Vecchio 30 agosto 13, 19:18   #29 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da Biohazard Visualizza messaggio
Altrimenti, dato che l'alettone lo devo comandare attraverso un tondino di acciaio verticale, faccio arrivare lo stesso tondino al servo e per collegarlo potrei usare questi?
Pushrod Snap Connectors 1.5mm (5pack)
Vanno bene? Nel foro si dovrebbe innestare il tondino dell'alettone che poi stringo con la vite e il pezzo lo dovrei fissare in qualche modo alla squadretta del servo, ma come?
Ciao, quello è il nottolino che intendevo, se usavi un rinvio con Z... dall'altro capo usavi quello per avere una registrazione...
Se dall'alettone esce un tondino filettato, usa questo:
aXes Nottolino per aste filettate F2mm (10 pz) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Poi ci metti un'asta filettata, da piegare a misura prima e tagliare dopo... questa:
aXes Asta filetatta M2x300mm (5 pz) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Con una forcella registrabile sulla squadretta servo:
aXes Forcella acciaio M2 con protezione (5 pz) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
E dall'altro capo (vicino al nottolino alettone) un fermo di sicurezza:
Graupner Clips per tiranteria ad L 10 pz | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
p.s.: ho linkato gli M2, ma il diametro lo scegli in base a quel che serve...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
