Vecchio 30 agosto 13, 09:56   #5 (permalink)  Top
federicosteri
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Genova
Ciao GunTank,
anche io ho dovuto affrontare lo stesso problema di realizzare uno stampo per un qualcosa che probabilmente avrei stampato poche volte.
Io faccio i footy che sono barche a vela rc, ogni dieci giorni faccio una barca nuova apportando modifiche alla precedente, per cui lo stampo tradizionale risulta un lavoro eccessivo. Ho ragionato sulle possibilità e credo di aver trovato un buon compromesso che forse potrebbe esserti utile. Realizzo un master utilizzando il polistirene e lo mantengo in due metà unite con il biadesivo che al termine della sagomatura mi permette di separare il tutto. Su ciascuna metà, applicò una sagoma di 2/3 centimetri che mi crea un po' di abbondanza quando andrò a stampare il guscio che dopo essere indurito, andrò a segnare esattamente sul margine di giunzione dei due espansi (emiscafo e sagoma).
Poi resino la parte esterna con quattro strati di tessuto da 110 grammi, carteggio bene come si deve fare per la superficie di un master, spennellata di resina senza tessuto e il lavoro è terminato, pronto per essere isolato con distaccante e stratificato.
Questo sistema ha due vantaggi, prima di tutto ti permette di realizzare piu' stampate senza dover tutte le volte creare un master, secondariamente non devi provvedere a rimuovere il polistirene con agenti chimici vari, che non è proprio un lavoro piacevole.
Per le mie realizzazioni di trenta centimetri, risulta una tecnica semplice e molto utile, se la barca realizzata risulta performante, posso realizzare qualche altro scafo per gli amici.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro ed utile. Ciao e grazie. Federico Steri.
federicosteri non è collegato   Rispondi citando
