Originalmente inviato da 89stefano89 guarda io in genere faccio cosí,
sull´elevatore: prendo un pezzo di legno rettangolare ci fisso del biadesivo. poi incollo la parte mobile e la parte fissa al legno col biadesivo, ora ho una superficie perfettamente piana che non si muove (é incollata!)
a questo punto collego la z al servo e porto il tondino d´acciaio in prossimitá della squadretta (cosi va meglio  ) li con una pinza a punta sottilissima la piegodeciso al punto giusto e infilo, ripiego nell´altro senso e il gioco é fatto.
se in volo qualcosa non va vado di trim, se invece l´errore é troppo grossolano pace, rimetto il tirante! |
Dal procedimento che mi hai descritto deduco allora che lavori bene
Bell'idea, basta solo assicurarsi che il servo si nella posizione centrale
