Vecchio 29 agosto 13, 17:16   #24 (permalink)  Top
89stefano89
Data registr.: 02-08-2007
Originalmente inviato da Biohazard Visualizza messaggio
Io sono abbastanza preciso nella costruzione, magari mi manca la voglia di rifinire per bene....
Però se l'asticella la faccio di 1mm, è anche facile piegarla e magari le regolazioni di pochi mm riescono senza andar a cercare degli stratagemmi impensabili
guarda io in genere faccio cosí,
sull´elevatore: prendo un pezzo di legno rettangolare ci fisso del biadesivo. poi incollo la parte mobile e la parte fissa al legno col biadesivo, ora ho una superficie perfettamente piana che non si muove (é incollata!)
a questo punto collego la z al servo e porto il tondino d´acciaio in prossimitá della squadretta (cosi va meglio ) li con una pinza a punta sottilissima la piegodeciso al punto giusto e infilo, ripiego nell´altro senso e il gioco é fatto.
se in volo qualcosa non va vado di trim, se invece l´errore é troppo grossolano pace, rimetto il tirante!
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
