Vecchio 28 agosto 13, 16:52   #10 (permalink)  Top
carletttta
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
Non dico che e' obbligatoria, ma dico che riduce drasticamente la vita e la salubrità del pacco stesso specialmente quando inizia ad avere qualche decina di scariche.
E poi tornando al tuo post di prima, se non fosse necessario, perche' fai distinzioni tra numero di celle? A quel punto potrebbe essere una 2s o una 6s la teoria non cambierebbe...
Non ho capito quel concetto del "drenaggio", cosa intendi per "rendere efficace il processo di bilanciatura"?
Per caso, tu bilanci le Nimh o Nicd che hai nel Tx o nella RX??
la differenza tra 2 3 o 6s è solo la percentuale di celle sbilanciate che puoi trovare nel pacco; Ho delle 6s GigaPower Plus 3550 mai bilanciate, xè le carico a 2C...160 voli tra Suk50 e MissWind50...la max diversità tra le celle è 0.03V! Certo, sono lipo da 150€;
Per bilanciare, il CB o Bilanciatore drena corrente diretta alla cella "sbilanciata", ovvero si sostituisce alla singola cella; I bilanciatori più "potenti" drenano 400mAh...con le lipo moderne a 5C di carica...metti una 6s da 3550, come la mia, che viene caricata a 7,2A (xè il mio cb più di 180Watt non fà)...secondo te, 180Watt, il bilanciatore li riesce a gestire?? magari x più celle?? No, xè tanto si fonde prima il cavetto...
Tornando al discorso di prima, cmq, puoi tranaquillamente caricare le lipo senza bilanciarle; Se ne hai la possibilità, concordo con te, che gli allunga la vita...se vengono rispettate le condizioni "ottimali" di carica; Ovvero una 3s da 5000, se caricata a 5A con un bilanciatore da 100mAh....non ha senso!:
carletttta non è collegato   Rispondi citando
