25 agosto 13, 18:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2013
| Caveto bilanciamento LiPo Multiplex-Jst/xh
Salve, ho un carica batterie della Multiplex e una batteria che ha le spinette di bilanciamento Jst-Xh e non riesco a trovare gli adattatori. Ho comprato quelli della Robbe-Jst/Xh ma non si inseriscono. come posso fare?
28 agosto 13, 10:31 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
nb. ovviamente mantenendo inalterata la posizione dei fili ( negativo e positivi delle celle) | |
28 agosto 13, 15:30 | #7 (permalink) Top | |
Non si tratta di cattivo funzionamento, ma di vita ridotta delle lipo stesse, rischiando di caricare o scaricare troppo una cella piuttosto che un'altra... | |
28 agosto 13, 15:42 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
Per rendere efficace il processo di bilanciatura bisognerebbe caricare le lipo con correnti d di poco superiori a quella drenata dal bilanciatore...ma così facendo una carica ci mette ore; | |
28 agosto 13, 16:38 | #9 (permalink) Top | |
E poi tornando al tuo post di prima, se non fosse necessario, perche' fai distinzioni tra numero di celle? A quel punto potrebbe essere una 2s o una 6s la teoria non cambierebbe... Non ho capito quel concetto del "drenaggio", cosa intendi per "rendere efficace il processo di bilanciatura"? | |
28 agosto 13, 17:52 | #10 (permalink) Top | |
la differenza tra 2 3 o 6s è solo la percentuale di celle sbilanciate che puoi trovare nel pacco; Ho delle 6s GigaPower Plus 3550 mai bilanciate, xè le carico a 2C...160 voli tra Suk50 e MissWind50...la max diversità tra le celle è 0.03V! Certo, sono lipo da 150; Per bilanciare, il CB o Bilanciatore drena corrente diretta alla cella "sbilanciata", ovvero si sostituisce alla singola cella; I bilanciatori più "potenti" drenano 400mAh...con le lipo moderne a 5C di carica...metti una 6s da 3550, come la mia, che viene caricata a 7,2A (xè il mio cb più di 180Watt non fà)...secondo te, 180Watt, il bilanciatore li riesce a gestire?? magari x più celle?? No, xè tanto si fonde prima il cavetto... Tornando al discorso di prima, cmq, puoi tranaquillamente caricare le lipo senza bilanciarle; Se ne hai la possibilità, concordo con te, che gli allunga la vita...se vengono rispettate le condizioni "ottimali" di carica; Ovvero una 3s da 5000, se caricata a 5A con un bilanciatore da 100mAh....non ha senso!: | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Acquistare connettori di bilanciamento batterie JST-XH | Alainros | Batterie e Caricabatterie | 7 | 13 marzo 13 18:29 |
Basette bilanciamento jst-xh per 4b6 pro | alessandrobiso | Batterie e Caricabatterie | 1 | 16 settembre 12 10:48 |
adattatore per lipo 2pin a JST | Bymarck | Batterie e Caricabatterie | 3 | 10 settembre 12 12:05 |
Informazioni connettore JST per LiPo | DreamOfMirrors | Batterie e Caricabatterie | 4 | 28 ottobre 10 11:20 |
differenza Connettore Jst Jst-XH | scac62 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 29 maggio 09 17:51 |
