Originalmente inviato da m.rik Se può tornarti utile, con logview i file di log del Jlog2, non li apro con file open ma con file, import device file.
Il device però deve preventivamente essere impostato correttamente in modo che logview sappia come interpretare e tradurre il file di log che può cambiare da device a device.
Il file open lo uso solo per riaprire un grafico precedentemente salvato con file save as e quindi già decodificato e trasformato in un file logview standard.
Ciao |
intanto grazie, per quanto riguarda il device io prendo dalla lista device l'heliy jive, anche se uso un kosmik 200, poi per leggere i file inserisco l'sd in un semplice lettore di schede collegato usb... faccio bene o devo prendere un lettore apposito?
