Originalmente inviato da rino2 Domanda sciocca ma magari....
Tra di voi (te e MSH) vi siete capiti bene? ovvero... loro hanno capito che togliendo alimentazione al Brain questo perde il setup fatto?
Scusa l'ovvieta' della domanda.. ma a volte una falsa iterpretazione della spiegazione fornita mette dalla parte della ragione o del torto entrambe le parti... una perche' e' sicura di aver detto tutto e l'altra perche' sta verificando una cosa diversa (che funziona)
Ciao |
Credo di si che abbia formulato il problema esatto. Ieri sera per telefono mi diceva appunto che gli hanno detto che la centralina è funzionante provandola su un 700, credo msh. A sto punto per togliersi via tutti i dubbi e visto che son curioso pure io di vedere cosa fà sto brain (è diventato quasi un caso personale del campo) mi sono offerto di mettere a disposizione il mio protos 500 con tutti i componenti della msh e di installare il brain imputato e vedere cosa succede....... se con sta prova il brain funzia perfettamente allora c'è qualcosa nel suo eli da escludere a priori fino all'individuazione del problema che alla fine o è il regolatore o la ricevente, se invece non funziona nemmeno sul mio allora lì c'è poco da fare è il brain, allora richiede la sostituzione in garanzia. In ogni caso sono tutte ipotesi queste, dopo la prova con l'ely di casa madre msh che col brain ci và a nozze e 2 - 3 teste che ci ragionano sopra si possono trarre le conclusioni finali del caso. Fine settimana con calma ci mettiamo e proviamo fino a trarre la conclusione definitiva.
