Originalmente inviato da claudio v Si, le misure sono giuste e ci deve ballare dentro: il tubetto della scassa puo` essere anche in ottone o alluminio, sempre da 3 mm interno e tappato sul fondo o con legno duro o con un pezzo di tondino in plastica, metallo,carbonio etc
Mezzo mm di gioco su circa 70-80 mm di lunghezza della scassa vanno appena bene per infilare il tutto dentro senza problemi e avere un po' di gioco che aiuta la scorrevolezza senza compromettere nessun funzionamento.
Se lo fai da 3 che entra in un tubo dia 3 interno alla prima traccia di ossido, salino o altro si blocca tutto e l'albero non ruota piu` liberamente. |
Ok nella scassa ma dove viene infilato nei tubetti di carbonio non dovrebbe ballare
