Originalmente inviato da claudio v ciao,
nei negozi di modellismo l'inox e` un po' difficile che tu lo trovi; ci sono negozi specializzati. Se trovi delle bacchette di inox per saldatura potrebbero andare bene, ma dipende da quanto sono "molli".
La cosa migliore e` cercare un negozio che tratti inox nella tua zona.
Il ferro zincato mi sembra una alternativa poco duratura, ma in mancanza di altro, specie se non vai in acque salmastre, potrebbe andare.
Il piombo da 300 grammi dovrebbe avercelo decathlon in catalogo o qualche negozio di pesca; farlo in rame non mi sembra una alternativa cosi` interessante per lavorare poco a meno che tu non abbia il rame in barre tonde e un tornio per fare il lavoro
Ti raccomando di controllare bene con i righelli messi sui bordi che i disegni di insieme e il foglio con gli sviluppi a piano delle parti dello scafo ti vengano stampati in A3 senza nessun "adatta alla pagina" che possa falsare la scala 1:1 e che le parti "in lucido da slide" vengano stampate in A4, altrimenti poi il tutto combina poco.
Ciao e buon lavoro |
Grazie ora ho altri dubbi
Per il rame no problem ho tornio e frese, o meglio, le ha mio papà e rame ne abbiamo in abbondanza visto che lo usa per fare gli elettrodi Dell' elettroerosione, al max sarà un bulbo un po' più grosso visto il minore peso specifico
Per il lucido da slide non ho ancora capito cosa sia, è un foglio di plastica adesivo?
