Vecchio 25 agosto 13, 12:57   #4 (permalink)  Top
Franco67
L'avatar di Franco67
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Svizzera e dintorni....
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Ciao...centralina SI! Puoi scegliere tra PowerBox, Emcotec e Alewing....tutti ottimi prodotti! Per un 2,6mt ti consiglio una centralina con match box su almeno 3 uscite doppie; Alimentazione con 2 pacchi 2s Lipo....2500mAh possono bastare;
A cosa serve la centralina???
- Doppia Alimentazione
- Corrente stabilizzata per servi e rx
- Gestione assorbimenti
- Soppressione interferenze
- Amplificazione segnali
- Protezione ed isolamento sulle singole uscite da sovraccarichi e malfunzionamenti
Le più recenti offrono anche
- telemetria e registrazione parametri di volo
- match servi
- alcune fanno anche da Rx
Tutte queste funzini in una RX, anche Futaba, non le trovi; Anche un buon Ubec non integra tutto quello che serve...
Per il Futaba S.Bus non saprei porprio cosa dirti...l'unica cosa che so è che devi per forza utilizzare servi S.Bus, che oltre al costo elevato hanno un ventaglio di scelta "ridotto";
Per l'alimentazione del motore io ti suggerisco un interruttore elettronico, delle medesime marche della centralina con o senza Voltage regulator; dipende se alimenti il motore con una Lipo 2s o meno; Alcune centrline motore vanno direttemane con 2s....
Tanti piloti adottano anche un Kill Switch elettronico in serie all'interruttore "manuale" per "killare" il motore in caso di problema...
Ciao ciao Grippetta!!
Ciao CARLETTA
Io ho in giro la rx spektrum 12120, dodici canali doppia batteria, può sostituire la centralina su un 2,60 ?
Ultima modifica di Franco67 : 14 luglio 19 alle ore 13:08
Franco67 non è collegato   Rispondi citando
