Vecchio 25 agosto 13, 11:45   #2 (permalink)  Top
carletttta
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da il gatto e la volpe Visualizza messaggio
buongiorno a tutti, prossimamente dovrei iniziare la costruzione del mio primo 2,60
la mia domanda è: la centralina cosa fa? serve per forza? se per esempio io usassi la ricevente della futaba da 14ch e collegassi attraverso prolunghe i servi direttamente alla ricevente con uno swich (es alewings) che fa da ubec?|il motore a parte e anche li se non usassi la centralina come faccio??|
oppure utilizzando il sistema della futaba S-BUS? so che serve per non avere tanti cavi per l' aereo ma utilizzarlo per sostituire la centralina!?
in tutto dovrebbero bastare 8 servi + 1 motore...
grazie a chi mi risponderà
Ciao...centralina SI! Puoi scegliere tra PowerBox, Emcotec e Alewing....tutti ottimi prodotti! Per un 2,6mt ti consiglio una centralina con match box su almeno 3 uscite doppie; Alimentazione con 2 pacchi 2s Lipo....2500mAh possono bastare;
A cosa serve la centralina???
- Doppia Alimentazione
- Corrente stabilizzata per servi e rx
- Gestione assorbimenti
- Soppressione interferenze
- Amplificazione segnali
- Protezione ed isolamento sulle singole uscite da sovraccarichi e malfunzionamenti
Le più recenti offrono anche
- telemetria e registrazione parametri di volo
- match servi
- alcune fanno anche da Rx
Tutte queste funzini in una RX, anche Futaba, non le trovi; Anche un buon Ubec non integra tutto quello che serve...
Per il Futaba S.Bus non saprei porprio cosa dirti...l'unica cosa che so è che devi per forza utilizzare servi S.Bus, che oltre al costo elevato hanno un ventaglio di scelta "ridotto";
Per l'alimentazione del motore io ti suggerisco un interruttore elettronico, delle medesime marche della centralina con o senza Voltage regulator; dipende se alimenti il motore con una Lipo 2s o meno; Alcune centrline motore vanno direttemane con 2s....
Tanti piloti adottano anche un Kill Switch elettronico in serie all'interruttore "manuale" per "killare" il motore in caso di problema...
Ciao ciao Grippetta!!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
