Discussione: meccanica TGA
Vecchio 12 dicembre 06, 14:14   #12 (permalink)  Top
blackbird
Data registr.: 25-12-2005
Residenza: Provincia di Perugia
meccanica TGA
Ciao savio,per la prima non ho problemi perchè in due carri sono abbastanza leggeri,per la seconda non lo sò ancora perchè la devo finire la mm2001 mi fà un pò inc...... comunque ti saprò dire.
Ad occhio comunque vista la trazione del filo con gli elastici non dovrebbero esserci grosi problemi.
A proposito domanda sui motori visto che ne sai più di me per i 48 passi da stampante mi hai detto di alimentarli con 24 volt e mettere degli zener da 27 così si eliminano anche le resistenze,ma se questi motori li sottoalimento mettendo zener appropiati tipo 18 volt con zener da 21 pensi che ci siano problemi di coppia/perdita passi velocità ecc quindi un calo di rendimento oppure nò??
Tutto il ragionamento è fatto per non far scaldare troppo gli uln e per lavorare con meno corrente.
Ciaooooooo
blackbird non è collegato   Rispondi citando
