Originalmente inviato da elicoberna stai tranquillo è normale che con questo caldo tutto l impianto di alimentazione si surriscaldi un po, certo è che le Zippy da 25C che usi mi sembrano un po sottodimensionate per tirare un rotore con 5 pale e sollevare anche una fusoliera.
se posso darti un consiglio la prossima volta prendi queste che sono 25C reali: Rhino 4900mAh 6S 22.2v 25C Lipoly Pack
le Zippy e le Turnigy dichiarano sempre un valore di C piu' alto del reale.
una cosa che consiglio sempre è montare ventole di raffreddamento sia sul motore che sul ESC e dove è possibile cercare di areare il piu' possibile l interno della fusoliera togliendo finestrini o aprendo i portelloni laterali, questo ovviamente solo in estate, per il resto delle stagioni si puo' anche evitare  |
Quindi dici che il pignone da 12T
Lo posso tenere o sarebbe consigliabile provare con il 11T ?
Ho letto non so dove che se il motore gira a bassi rpm scalda tantissimo e stesa cosa fa l'esc.
