Discussione: Lipo: perché?
Vecchio 16 agosto 13, 13:18   #1 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da faustodalp Visualizza messaggio
E come faccio a capire se il problema è il cb o il tester? Devo provare con un altro cb e un altro tester?
Il tester è innocente. Infatti ti da' misure diverse tra una cella e l'altra.
Il CB ferma la carica quando la batteria raggiunge una tensione totale come fosse 4,2 Volt/cella.
La differenza tra tensione CB e tester può essere leggermenta differente, questo è accettabile.
Quando si stacca il CB, le celle adattano la loro tensione a seconda dello stato della loro chimica interna. Quindi anche delle piccole variazioni tra cella e cella è "normale".
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
