Discussione: risonanza mattfly
Vecchio 15 agosto 13, 23:55   #23 (permalink)  Top
hivan
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
Originalmente inviato da scirocco64 Visualizza messaggio
Buon ferragosto anche a te.
Parla con Mattfly e verifica il peso con esattezza.
Ti ricordo pure che in ogni caso non è che vai senza marmitta, il barilotto originale i suoi 100 gr li pesa. Quindi alla somma della pipa con collettore e accessori, devi sottrarre i 100 gr del barilotto....
Se la differenza sono 200gr e ti vuoi passare il piacere di avere il rumore della pipa lo puoi fare....
Nei nostri pollici i 200gr non si sentono.
Poi devi valutare altre cose come il baricentro.
Se il modello con il barilotto è cabrato, mettendo la pipa peggiori e quindi saresti costretto a portare tutti i pesi in avanti o mettere zavorra a prua.
Se invece il modello ti risulta molto picchiato con il barilotto, con la pipa migliori la situazione...
Non voglio crearti altra confusione, valuta con calma e verifica tutto prima di comprare.
Ma quale confusione, mi hai chiarito cose a cui non avevo pensato....., grazie!
Comunque Mattfly ha prontamente risposto stamattina e purtroppo ha confermato cio che pensavo , la sola pipa pesa 400 gr. , sommando i vari ammenniccoli il collettore e il peso aggiunto per prolungare il tunnel mi sa che sforo abbondantemente i 500 gr. , risonanza...... archiviata!
Vado di canister cinese......
grazie a tutti per i consigli e le esperienze apportate
hivan non è collegato   Rispondi citando
