Discussione: risonanza mattfly
Vecchio 15 agosto 13, 02:28   #22 (permalink)  Top
scirocco64
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da hivan Visualizza messaggio
mmmm..... Mi sa' che hai ragione, tra una cosa e l'altra con la risonanza magari arrivo a 500 grammi se mi va bene, e ancora devo verificare se nei 400 grammi dichiarati hanno incluso anche il collettore.... in caso contrario sarebbe troppo...
Aspetto che mattfly mi risponda e vedremo...
Intanto buon ferragosto a tutti e buone vacanze a chi c'e' ancora dentro!!!
Buon ferragosto anche a te.
Parla con Mattfly e verifica il peso con esattezza.
Ti ricordo pure che in ogni caso non è che vai senza marmitta, il barilotto originale i suoi 100 gr li pesa. Quindi alla somma della pipa con collettore e accessori, devi sottrarre i 100 gr del barilotto....
Se la differenza sono 200gr e ti vuoi passare il piacere di avere il rumore della pipa lo puoi fare....
Nei nostri pollici i 200gr non si sentono.
Poi devi valutare altre cose come il baricentro.
Se il modello con il barilotto è cabrato, mettendo la pipa peggiori e quindi saresti costretto a portare tutti i pesi in avanti o mettere zavorra a prua.
Se invece il modello ti risulta molto picchiato con il barilotto, con la pipa migliori la situazione...
Non voglio crearti altra confusione, valuta con calma e verifica tutto prima di comprare.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
