Originalmente inviato da marcomustang Se non che il rotore gira al
contrario.......avendo smontato il blocco puoi aver messo la cinghia al contrario.o hai il gyro invertito.
Comunque non serve tutto sto casotto per centrare il servo di coda.basta accendere il modello e abbassare la sensibilità sotto ip 50% e va al punto neutro così regoli i rinvii con comodo. |
no Marco, rotore gira bene e cioè guardandolo di fronte gira in senso antiorario,la cinghia è a posto anche perchè quando ho sostituito l'alberino di coda+ manine+ecc.ecc ho fatto molta attenzione a non toccarla!!!cio' che credo, ma che in questo momento non posso verificare perchè sono ancora al lavoro dalle 5,30 di questa mattina
,anche se non capisco come da solo si possa essere reversato!!!(quando dite che devo reversare il gyro vuol dire andare sulla dx6i e sotto reverse modificare il gyro vero????).
Non ho capito cio' che hai scritto come centrare il servo!!! puoi spiegarmelo meglio?? scusa l'ignoranza!!!! ciao e grazie!!
