Vecchio 12 agosto 13, 14:05   #11 (permalink)  Top
maui80
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
Imposta sulla radio una curva di passo lineare e dopo aver acceso la radio muovi lo stick del gas al centro (corrispondera' al 50% della curva del passo, mi raccomando stacca il motore): questo deve essere il tuo punto di partenza, in tale condizione devi misurare zero gradi di passo e le squadrette devono essere a 90 gradi.. E questo vale con o senza sistema di stabilizzazione...
No procedura non corretta completamente
Stick al centro ok curva 0/100 ok
Però poi devi andare sul software pagina setup trim servì, vedrai che i servi si piazzano con lo stick al centro sullo zero gradi se nuovi al Max scatta il piatto al Max e se vai al min andrà al min più basso.
Questo e fatto apposta per settare il piatto.
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
