Originalmente inviato da pazzo scatenato non so che dirti!
cambia candela e riprova, se non va usa una miscela bella e pronta, al 16% va bene. |
Ho smontato il motore dal modello e l'ho montato sul banco prova che utilizzo di solito per rodare i motori degli aerei, ci ho montato un'elica e l'ho fatto andare un po', carburato a puntino e sembra andare bene.
Ovviamente la carburazione rimontando il motore sullla macchina cambierà un po', però almeno so che gira bene e non ha problemi!
Tralasciando per ora la questione carburazione (credo che sia proprio questa la causa dei miei mali, ho notato che gli spilli sono molto sensibili, non pensavo...), mi sai dire perchè ogni tanto spacco la molletta della frizione? E' normale che partano così facilmente?
Fabio
