Vecchio 10 dicembre 06, 23:10   #9 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da td_2200
invece con le Futaba va tutto benissimo vero??
non diciamo cazzate per favore!!!
con nessuna radio sei mai sicuro al 100%, inoltre per ogni marca ci sono diversi trasmettitori e diverse riceventi...
in pendio qui tanti hanno problemi anche con le PCM, io mi trovo bene con le IPD synth multiplex, e con queste non ho iù avuto problemi... anche se non è una Futaba che tra l'altro non mi piace nemmeno un pò! se poi mi dici che ha una predisposizione alla programmazione per gli Elicosi allora sono d'accordo... non puoi affermare che la PCM si in assoluto la migliore e on da problemi...
Senti TD ognuno vive le propri esperienze, io personalmente quì mi sono trovato difronte ad una marea di modelli, e di riceventi ne ho provate un casino,avevo due Graupner, una JR, ho avuto la hitech optic, e pure in QPCM... Ma ho sempre avuto quei maledetti disturbi di frequenza..
Sull'hornet ci ho impazzito per poterli eliminare,una volta ho anche spaccato l'heli in officina dal mio amico manca poco gli danneggio una macchina..x colpa di una maledetta ricevente hitech qpcm!! idem sullo zoom400 pro, hitech supreme..e dopo 20 metri disturbi! Antenna montata benissimo,distante da motore,regolatore..niente!..
Dallo spirit in poi mi sono deciso ad installare FUTABA PCM su tutti i miei HELY e non ho più avuto nessun tipo di disturbo!!
NESSUN DISTURBO. Regolatori align dei trex..nessun problema, regolatori castle phoenix,jeti, regolatori kontronik,ne ho di moltissimi tipi quì.
Tutto perfetto. Per i piccoli modelli uso le R146IP, per i grandi modelli uso le R149DP o le G3. Tutto bene, alla perfezione.
Se a te questo non risulta, pazienza, in tutta sincerità non mi frega niente, ma non venirmi a dire che queste sono cazzate perchè DALLE MIE PARTI Funziona così, punto e basta..
ps. anche luca ha provato la shultze senza risolvere il suo problema di disturbi poi chissà come mai..cambiata radio FF9 FUTABA+R149DP tutto sparito..ti pare un caso anche questo? Maddai le cose provale prima di sparare sentenze..Quì parlano i fatti..guarda quanta gente con la FF9 si lamenta, andiamo dimmi quanti..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
