Vecchio 07 agosto 13, 16:41   #23 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da bluelagos Visualizza messaggio
mi stai aprendo una strada nuova, ora però...mi sarebbe utile conoscere se il valore delle resistenze...vado avanti a tentativi o parto da 1kohm a salire? potrei altrimenti sostituire il potenziometro con uno di valore maggiore, tipo 10kohm...
grazie mod!!
Pensavo avessi già provato con le resistenze esterne in serie al pot originale che nella maggior parte dei casi è circa 5K...
Aumenta al massimo l' escursione sul trasmettitore, ad esempio 120% e segnati la posizione.
Comincia provando con due potenziometri/trimmer da 5K/10K, parti con il valore resistivo minimo e con il comando al centro... dovresti mantenere la corsa originale, poi cominci ad incrementare il valore dei due trimmer esterni e, normalmente , dovresti vedere aumentare la corsa totale dx e sx.
Attenzione a non bruciarlo mandandolo a fine corsa !!!
Quando arrivi al massimo gestibile con sicurezza dal servo, non tutti si comportano allo stesso modo, misuri i due valori resistivi dei trimmer e cerchi delle resistenze equivalenti.
in pratica segui questo link...
Modifying an HS-81 servo for 180 degree rotation - RC Groups
sub53 non è collegato   Rispondi citando
