Uppp! Ancora disponibile, ulteriore RIBASSO: 149 inclusa spedizione. TRATTABILI POSSIBILE SMEMBRARE!
Colgo l'occasione per aggiornare la lista: MODELLO: Telaio e Canopy
- canopy ESL401 Xtreme V2 trasparente con adesivi grafica Xtreme
- telaio in carbonio/alluminio ESL420 Xtreme carbon pro chassis
- portabatteria originale E-sky alleggerito
- pattini ESL402 Xtreme landing skid type A
- gruppo di coda Xtreme V1 modificato, accorciato ed alleggerito, con tubo e pinne in carbonio
- supporto per elettronica aggiuntiva artigianale in lexan 0,8 mm Meccanica rotore (100% alluminio!):
- flybar originale modificata con massette alleggerite e link Xtreme ESL048
- testa superiore in alluminio anodizzato blu
- portapale superiori ed inferiori in metallo ESL021 Xtreme con uniball modificati
- corpo centrale rotore inferiore in alluminio fresato dal pieno Skytec Tuning
- piatto in alluminio ESL034 Xtreme alu swashplate
- albero esterno +20 mm spessore maggiorato, in acciaio alta resistenza, indistruttibile Skytec Tuning SK-7018
- albero interno +20 mm in acciaio alta resistenza Skytec Tuning
- portacuscinetto superiore in alluminio tornito dal pieno regolabile in altezza Skytec Tuning SK-7002
- collarino inferiore in alluminio tornito dal pieno Skytec Tuning
- corona albero interno flyrcrivesud.com
- corona albero esterno in delrin Skytec Tuning SK-7006 - tutti gli uniball del rotore (portapale e swashplate) sono stati rivisti per massimizzare l'escursione delle pale e rendere il modello reattivo e prestante: le escursioni sono più che doppie rispetto al modello orginale! - con i pezzi montati le pale sono distanziate 20 mm in più che nell'originale, eliminando i blade strike e rendendo l'elicottero più stabile e più reattivo ai comandi. Elettronica: - Ricevente + giroscopio a 3 assi Walkera RX2437S, compatibile con radio WK2401, WK2801, WK2801PRO, assistenza giroscopi regolabile e disinseribile, corsa servocomandi regolabile. Nata per monorotori 4CH con flybar 45°, si adatta senza problemi al Lama.
- Turnigy V-Tail mixer (con manuale istruzioni in Inglese): collegato ai canali throttle e rudder della RX, pilota i 2 ESC replicando le funzioni originali di throttle e rudder
- N°2 ESC Brushless Turnigy Plush 6A programmabili corredati di Program Card universale per ESC Turnigy Plush (permette di impostare freno, tipo batteria, cut-off e relativa tensione, start mode, timing motore, musica in accensione, governor ON/OFF per gli ESC che ne sono provvisti) e manuale istruzioni in inglese
- N°2 motori brushless C10 2900 KV preparati da StrongRCMotors con albero lungo e pignoni x Lama
- Connettori dorati diametro 1.7 mm sui motori e micro-plug tipo Deans sulla batteria
- N°2 servi E-sky EK2-0508 (gli originali del Lama V4: 1,3 kg*cm 0,12 sec/60° @4,8V; peso 8 g) con squadrette originali tagliate e 1 squadretta di ricambio ACCESSORI, RICAMBI, OPTIONAL:
Manuale di istruzioni originale E-Sky in Inglese Optional/ricambi flybar
- N°1 sede uniball + barra filettata link flybar Meccanica Rotore
- 000292 EK1-0321 E-sky inner main gear (corona albero interno)
- N°2 sede cuscinetto superiore albero esterno
- N°2 link swashplate-portapale inferiore
- N°2 link servi-swashplate
- Xxtreme extended inner shaft +7 mm (albero interno)
- Skytec extended inner shaft +20 mm (albero interno)
- assortimento distanziali per montaggio extended inner shafts
- ampio assortimento viteria Telaio e Canopy
- Xtreme ESL401 Canopy (seconda versione), rossa con fiamme arancio/nero, nuova, alcuni adesivi da applicare, una venatura vicino ad attacco inferiore
- Xtreme ESL406 tiranti tubo coda carbonio completi
- N°2 tubi carbonio ricambio per tiranti
- N°2 terminali con foro ricambio per tiranti
- Xtreme Canopy (prima versione, arancio fluo, vetro fumè, adesivi grafica Xtreme, usata, con attacchi riparati con alluminio adesivo
- set estremità pattini Xtreme V2 neri
- N°8 gommini fermacanopy Xtreme
- fianchi (SX e DX) portabatteria Xtreme V2 Pale
- N°1 pala Xtreme V1 tipo A usata
- N°1 pala Xtreme V1 tipo B usata Motori
- N°1 motore C10 2900KV non funzionante per ricambi (cassa, cuscinetti, viti, grani)
- N°3 supporti motore C10 in vetronite + viti fissaggio per eventuale utilizzo su altri modelli (aerei)
