Vecchio 06 agosto 13, 12:37   #5 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da BiancoPerla Visualizza messaggio
Ok, ma la mia domanda è se devo alimentare un circuito con una lipo che presenta questo circuito di carica scarica, solitamente 2 o 3 componenti smd vicino alla lipo stessa. Come la carico?
Ci metto in parallelo 5v e poi ci pensa lui?
Come il MAX1555?
Inviato dal mio GT-P5110 con Tapatalk 2
Puoi utilizzare una LiPo senza alcun controllo. Ci metti un alimentatore stabilizzato a 4,20V (precisi, mi raccomando) ed eventualmente una resistenza (piccola) che eviti una carica troppo rapida della LiPo. L'alimentazione la tieni accesa per la ricarica ed il dispositivo lo alimenti direttamente dalla cella. Se tieni l'alimentazione accesa durante l'utilizzo, la resistenza in serie all'alimentatore potrebbe garantirti cmq di non scendere sotto una certa tensione anche quando la batteria si scarica (dipende dal carico, non posso dirti di più se non mi dici cosa devi alimentarci, cioè quanto assorbe)
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
