31 luglio 13, 17:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2011 Residenza: Milano
| Batteria cellulare lipo. Circuito elettronico
Ciao a tutti, sto cercando conferme sul circuito elettronico integrato nelle batterie assembrate per cellulari, fotocamere ecc. Sono certo che questo circuito regola la carica, ma volevo sapere se regola anche la scarica. Cioe se interrompe automaticamente il circuito quando la batteria scende sotto x.x Volt. Voi sapete qualcosa in merito? Invece il circuito si che regola la carica, come si effettua la carica, con i comuni 5v giusto? Grazie saluti Inviato dal mio GT-P5110 con Tapatalk 2 |
06 agosto 13, 09:11 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
ciao, si, nei telefono o in qualunque apparecchio che utilizzi una batteria al litio, vi è un regolatore di carica-scarica. solitamente nei telefoni vi è una cella sola, quindi il controllo è semplice. se ci fai caso, quando il telefono segna batteria scarica, dopo un po' si spegne di brutto e non è più possibile riaccenderlo. questo per non danneggiare la batteria.
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari |
06 agosto 13, 09:18 | #4 (permalink) Top |
Ok, ma la mia domanda è se devo alimentare un circuito con una lipo che presenta questo circuito di carica scarica, solitamente 2 o 3 componenti smd vicino alla lipo stessa. Come la carico? Ci metto in parallelo 5v e poi ci pensa lui? Come il MAX1555? Grazie Inviato dal mio GT-P5110 con Tapatalk 2 |
06 agosto 13, 12:37 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
06 agosto 13, 13:19 | #6 (permalink) Top |
Ciao, hai ragione, spiego cosa ho e cosa devo farci. Ho una cella lipo da cellulare che contiene un circuito di carica e scarica. Devo alimentare un circuito, un amplificatore portatile, che assorbe ti picco 100mA, a me interessa caricare la lipo via usb, utilizzando il circuito giaresente nella lipo stessa, praticamente mi basta saldare in parellalo alla batteria contenente il circuito, un cavetto usb. Voglio solo essere sicuro che il circuito integrato si in grado di caricare la lipo a 4,2v e di non farla scaricare sotto i 3,2v circa. Inviato dal mio GT-P5110 con Tapatalk 2 |
06 agosto 13, 13:32 | #7 (permalink) Top | |
Carlo
06 agosto 13, 13:42 | #8 (permalink) Top |
La piedinatura è semplice, ha solo due poli, il terzo serve per inviare al telefono la temperatura della cella. La lipo è simile a questa, in serie al polo positivo ce un circuito, voglio solo sapire se serve per la carica e scarica della cella stessa. Ecco una foto In teoria dovrebbe caricare la lipo a 4,2v e poi interrompere l alimentazione a 3,3v Ma vorrei essere certo prima di fare danni. Inviato dal mio GT-P5110 con Tapatalk 2 |
circuito elettronico help!!! | anto142 | Circuiti Elettronici | 21 | 26 ottobre 10 19:17 |
Circuito elettronico alimentatore | alexc90 | Circuiti Elettronici | 7 | 10 gennaio 10 20:13 |
Circuito elettronico | Cessna 172SP | Circuiti Elettronici | 6 | 24 dicembre 08 18:38 |
circuito acceleratore elettronico | wolf82 | Circuiti Elettronici | 0 | 10 gennaio 07 19:55 |
Batteria LiPo sul cellulare | Bazz46 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 14 marzo 06 22:25 |
