Vecchio 06 agosto 13, 12:16   #1 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Pertinace Visualizza messaggio
Posto qui un problema che attanaglia da qualche mese ormai il mio compare di pendio.
Dopo averlo convinto a prendere una T9X, moddarla con Open9X e telemetria ha installato il sistema su un aliante preso usato, quindi con servi e cablature preesistenti.
Dopo attenta revisione (al contrario di me il mio compare ha esperienza ventennale) ci si è recati al pendio e qui la prima sorpresa: dopo aver collegato ed acceso tx e rx, passato qualche minuto di prove a terra, il servo dell'alettone destro si blocca sulla posizione tutto giù e non vuol saperne di rispondere ai comandi, mentre tutto il resto funziona.
Spegnendo riavviando tx ed rx il problema sparisce per poi ripresentarsi dopo qualche minuto. Ovviamente abbiamo smontato tutto e volato con altri alianti.
Imputato il problema al servo o alle l'abbiamo cambiato con uno nuovo di zecca.
Effettuate varie prove il problema sembrava sparito.
Qualche settimana dopo si torna in pendio, si lancia e dopo qualche minuto ecco che il problema si ripresenta,ma stavolta in volo!
Per miracolo il mio amico è riuscito a limitare i danni facendolo finire su un albero così da limitare i danni. Recuperato l'aereo il difetto riscontrato era sempre lo stesso: servo bloccato.
Nei giorni seguenti abbiamo tenuto l'aereo sul banco con tutto accesso in attesa che il difetto si ripresentasse ma ciò non è più avvenuto, neanche smuovendo le ali, flettendole, etc.
Ci sentiamo di poter escludere il servo come causa del problema avendolo cambiato con uno nuovo. Rimangono quindi: Cavi, connessioni, ricevente, trasmittente.
Alla luce del problema rilevato (stallo del servo che sparisce riavviando tx ed rx) quale potrebbe essere una causa compatibile con tale effetto?
Una connessione balorda può mandare in tilt un servo?
sei con opentx... cambiare canale della ricevente mica è difficile...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
