Discussione: Settaggio servi
Vecchio 05 agosto 13, 09:21   #22 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da Stardiablo2 Visualizza messaggio
Buona sera a tutti, ho costruito un aereo in deprom, mig 29, 3 servi, I servi delle ali sinistra e destra si muovono perfettamente, ma il servo dell'alettone posteriore non riesco a regolarlo, ovvero: Non compie un ampio movimento, le virate sono affaticate, ecco, io vorrei risolvere questo problema... Facendo così che l'alettone si muovesse di più, ho provato anche con i trim ma cambia di pochi millimetri
Stardiablo
Possibili ipotesi:
- corsa del servo ridotta: stacca la squadretta del servo e prova dalla radio a muoverlo.. Compie un movimento completo o comunque ridotto?
Se completo, si vede che sforza quando collegato con la squadretta lo spingi a movimento completo, e quindi la corsa del servo è limitata.
Se ridotto, il problema può essere il servo stesso (si è rotto quanche dentino e quindi non ruota più bene) o la radio (hai limitato elettronicamente la corsa del servo).
Nel verificare il primo caso, smontalo badando bene a ricordarti come rimetter poi gli ingranaggi, e verifica che non ci siano danni ai dentini.
Se questo controllo passa, allora esplora il menu della tua radio e trova dove sono le impostazioni della corsa dei servi, e riportala al 100%.
Nel caso anche da radio la corsa risulti essere già al 100%, beh... Di solito puoi estenderla fino al 125%, quindi daje de trim
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
