Discussione: Nuovo del gruppo!
Vecchio 04 agosto 13, 16:46   #4 (permalink)  Top
zoltan
L'avatar di zoltan
Data registr.: 06-09-2012
[QUOTE=Davd88;3891051]4s significa 3.7 x4?
6,5t significa 6 avvolgimenti e mezzo? Cosa e' un'avvolgimento?
Piu ne ha piu va forte il motore?
Kv che sono i giri, piu ne ha, piu il motore e' potente?
Per raffreddare il motore quale simbolo si usa? Nel senso piu e' alto il t e piu si raffredda o cos'altro?
Dato che la temperatura in tutti i motori e' fondamentale, cosa Mi consigli?
I mA sarebbe la durata della batteria?
I volt la potenza della batteria?
Grazie!![/QUOTE/
benvenuto!
rispondo alla prima domanda: gli avvolgimenti sono delle specie di cerchi affiancati formati da un'unico filo elettrico che quando passa la corrente creano un campo magnetico. questo attrae a se un magnete posto nel motore provocando una parziale rotazione dell'albero. maggiore e il numero di spire maggiore sara la forza di attrazione e quindi la potenza.
in un motore brushed ci sono 2 magneti e tre avvolgimenti.
per quanto riguarda i kv non si riferiscono alla potenza, ma ai giri al minuto e quindi alla velocita di rotazione dell'albero.
invece riguardo la batteria mah è la quantità di elettricità che può immagazzinare.
spero di esserti stato utile
zoltan non è collegato   Rispondi citando
