Originalmente inviato da dcaccount Ciao,
hai per caso risolto? Sono curioso perchè sono interessato a questi regolatori.
Daniele |
Ciao... due ore fa sono tornato a casa dal negozio Jonathan di Mogliano Veneto, in quanto ho provveduto a chiamarli, dopo quanto successo, per esporre il caso, e il commesso mi disse di passare che lo volevano controllare... in caso, hanno espresso tranquillamente la sostituzione dello stesso.
Portato il tutto, e fatto due parole, abbiamo deciso di ritentare nuovamente la sorte con un nuovo regolatore identico, in caso contrario se si fosse riscontrato lo stesso problema, anche in questo caso, non vi era nessun problema nella Ri- sostituzione con un modello totalmente differente, in questo caso l'opzione era caduta sul Castle Talon 90 che purtroppo non era disponibile in sede ma doveva arrivare a breve...
Fatto nuovamente le saldature dei connettori, ho fatto la medesima prova:
Il motore non si e scaldato come con il precedente regolatore, la temperatura raggiunta sempre in fase di programmazione oscillava sui 47° e non 60° come il precedente, e in maniera statica il regolatore manteneva una temperatura di 43° e ambientale 28°
Il Motore sempre freddo.
Ho provato a far girare il motore ad 1/4 di stick, il regolatore ha mantenuto una temperatura inferiore ai 50° considerando che non c'era ricircolo d'aria e il motore una temperatura intorno ai 45°....
Soddisfatto del risultato momentaneo, ho ri-chiamato il negozio e ho detto quanto scritto sopra delle prove da me effettuate....
Ne abbiamo parlato, e ora gli dissi che non mi restava che finire di collegare servi e sistemare la centralina FBL e poi nel caso ci saremmo sentiti se ci fossero stati problemi in fase dinamica.... e anche in questo caso, il commesso mi ha rassicurato che non c'era alcun problema e che eventualmente si sostituiva con il Castle Talon 90...
Che dire... pienamente soddisfatto del post vendita e assistenza offertami da negozio Jonathan di Mogliano Veneto...
A presto vi saprò dire come va il regolatotre in fase dinamica
Ciao.
