Discussione: F45 vola basso!
Vecchio 02 agosto 13, 22:23   #3 (permalink)  Top
ClicketeClickete
L'avatar di ClicketeClickete
Data registr.: 02-07-2013
Residenza: Verbania
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Prova a togliere le 4 barre (Training kit), forse sono troppo pesanti per quel modello, se pesano più di 50gr secondo me è troppo. Controlla che il trim (pulsantino di regolazione) del gas (giri motore, acceleratore, throttle) non sia mal regolato. Alzando la leva del gas il motore deve partire quasi subito, se devi muovere più di 2-3 mm la leva prima che cominci a girare devi usare il trim verso il basso. Qual'è il trim del gas dovresti trovarlo sul manuale, di solito è quello a lato della leva del gas, lascia 1-2 mm di corsa a vuoto della leva.
domani provo, comunque ti racconto anche un altra cosa...quando lo volevo acquistare, volevo anche comprare una batteria da 2200 mah, però il venditore mi ha detto che non andava bene per il motore brushless...perchè ora sto usando le batterie del vecchio f45, che non era brushless, su questo che invece lo è...ma non credo cambi nulla, giusto?
ClicketeClickete non è collegato   Rispondi citando
