Discussione: Traforo Elettrico
Vecchio 09 dicembre 06, 19:45   #27 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da rafpigna
ma... a parte il movimento della lama, cosa cambia da traforo a sega a nastro??? non si fanno con entrambi le stesse cose???
Lo dice la parola: TRA-FORO.
Infatti col traforo puoi ritagliare una figura dentro l'altra, tipo alleggerimenti di una ordinata. Vai col forellino, poi ci passi dentro la lametta e tagli.
Con la sega a nastro non lo puoi fare, perchè il nastro è "chiuso".
Per il resto, ci sono nastri talmente sottili (anche 4 mm) che riesci a farci tutte le curve e svicolate a mancina che ti pare, col vantaggio che, se il nastro è ben guidato (pattini e cuscinetti ben registrati), è molto più precisa e rapida del traforo.
In ogni caso, io a mano non ci faccio più nemmeno le pugnette....
