Vecchio 01 agosto 13, 11:04   #5 (permalink)  Top
Peppo79
L'avatar di Peppo79
Data registr.: 31-07-2013
Residenza: https://t.me/pump_upp
Invia un messaggio via ICQ a Peppo79 Invia un messaggio via AIM a Peppo79 Invia un messaggio via Yahoo a Peppo79
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Sul tuo caricabatterie devi impostare numero di celle pari a 2 e capacità 2200mAh. Probabilmente in automatico ti assegnerà una corrente di carica di 2,2A ovvero il classico valore 1xC (1 moltiplicato la capacità della lipo)
Avvii e il gioco è fatto
In ogni caso ti consiglio vivamente di leggere attentamente queste due importanti discussioni:
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-watt-ohm.html
ciaooo
Edit: mentre scrivevo questo messaggio tu hai pubblicato il link al carichino che vorresti usare, secondo me non va bene, nel senso che potresti anche caricarla la lipo ma con valori bassi della corrente e solo attraverso i cavi di bilanciamento (quindi con tempi più lunghi del normale)...a meno che non ci siano attacchi di potenza da qualche altra parte....poi non so il tuo fine ma a questo punto prenderei un carichino un attimino un po' più serio
Ciao , ho letto i due post, ho capito circa il 60% di tutti e due.
Ho letto la prima pagine del post di gino xd e ho visto che anche lui ha il mio stesso motore (brushless A2212) , spero che la mia batteria sia compatibile con il motore , perchè non ancora testato il motore con la batteria .
Uso il motore su un easy jet madificato un pò da me . Se qualcuno mi potrebbe consigliare un carica lio con bilanciatore x celle fino ai 50 euro max , lo faccia pure .
Allegato 277838
Ultima modifica di Peppo79 : 01 aprile 14 alle ore 16:10
Peppo79 non è collegato   Rispondi citando
