Vecchio 31 luglio 13, 21:25   #4 (permalink)  Top
Eli-Rhoss
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da Peppo79 Visualizza messaggio
Buona sera sono nuovo, ho una li-po PRISMALIA TECHNOLOGY 7.4v 2200mAh 30C , vorrei sapere come si deve scegliere il carica-lipo in base al voltaggio e al fattore C?
Saluti a tutti.
Sul tuo caricabatterie devi impostare numero di celle pari a 2 e capacità 2200mAh. Probabilmente in automatico ti assegnerà una corrente di carica di 2,2A ovvero il classico valore 1xC (1 moltiplicato la capacità della lipo)
Avvii e il gioco è fatto
In ogni caso ti consiglio vivamente di leggere attentamente queste due importanti discussioni:
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-watt-ohm.html
ciaooo
Edit: mentre scrivevo questo messaggio tu hai pubblicato il link al carichino che vorresti usare, secondo me non va bene, nel senso che potresti anche caricarla la lipo ma con valori bassi della corrente e solo attraverso i cavi di bilanciamento (quindi con tempi più lunghi del normale)...a meno che non ci siano attacchi di potenza da qualche altra parte....poi non so il tuo fine ma a questo punto prenderei un carichino un attimino un po' più serio
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Ultima modifica di Eli-Rhoss : 31 luglio 13 alle ore 21:30
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
