Vecchio 30 luglio 13, 18:53   #1 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
[AC 2014] N.4 Pfalz D.IIIa
Altro giro, altra corsa.
Stavolta, un biplanetto in scala 1/12 da poter usare pure per gare di AirCombat Categoria WWI (molto più "paciosa" della indemoniata WWII) dove con un solo modello, si può tranquillamente concludere la gara e portarselo a casa sano.
Come soggetto, ho scelto lo PFALZ DIIIb, per le sue dimensioni contenute, per il desing particolare della fuso, originalmente costruita in sandwitch di compensato e tela e perchè... mi piace .
Userò il mio vecchio e mai usato OS .30 4t, un gioiellino a 4 tempi che fin'ora non ho mai usato ma solo provato al banco.
L'originale, ha una apertura alare di 9.40 mt, quindi, scalato 1/12, viene un modellino di 78 cm di aa.
Premetto che mi prenderò una tolleranza di +/- 2 cm max, come previsto dal regolamento WWI, in modo da poter aggiustare le superfici per ottenere miglior guidabilità, specie sui piani di coda.
Intanto mi sono scaricato un 3v trovato in rete e con Corel Draw, l'ho scalato alla misura reale del modello.
Mi ci son voluti 15 fogli (3x5) che attaccherò insieme con scotch e un po' di pazienza...
Profilo scelto: GO-785B, un 8% con camber 4%, che parrebbe ottimo allo scopo
Costruzione prevista:
Fuso: in fibra su stampo
Ali: Costruzione classica con centine e longheroni, ricopertura termoretraibile.
Piani di coda: traliccio di balsa e termoretraibile
Per il resto... vedremmmmmm
