Vecchio 29 luglio 13, 20:05   #6 (permalink)  Top
zipper
L'avatar di zipper
Data registr.: 02-09-2012
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Ciao, allora i pezzi lunghi, dalla parte piatta e piu larga sono solo forati, lì tubi non ne attacchi. Il tubo lo infili nella parte cilindrica liscia che poi finisce con filetto negli ultimi 5-8mm prima d arrivare alla parte piatta. Tieni anche conto che non hanno guarnizioni, quindi se vanno su un modello nn vorrei ti facessero perdite!
Ma su che modello fai questo intervento x curiosità?
trex 700 gasser non per volo 3d
Per il fatto che quei pezzi non abbiano nessuna guarnizione, ci si mette un oring e il problema è risolto, non devono tenere nulla in pressione quindi potrebbero andare bene, mi sai dire quanto è il diametro della parte lunga, quella dove alla fine si deve montare il tubo la lunghezza della stessa e il diametro della parte filettata,se lo hai a portata di mano?grazie
zipper non è collegato   Rispondi citando
