Vecchio 29 luglio 13, 14:39   #11 (permalink)  Top
AlexTG
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Detta così mi suona una stupidaggine.
Perchè se metti il polo negativo sul segnale, questo sarà a zero (e non a -5 nè -8, che in una batteria non esiste, perchè non è certo un alimentatore duale).
Questo tipo di "inversione", non ha mai dato alcun tipo di problema neanche con le radio a 27Mhz di trent'anni fa.
Tra l'altro è il motivo per cui il positivo sui connettori dei servi si trova al centro, male che vada scambi "segnale" con "massa" e non succede nulla.
L'inversione di polarità di solito è quando si connette la batteria e si scambia banalmente il nero con il rosso (se si usano dei connettori non adeguatamente "polarizzati" o che permettano questo tipo di "errore").
Comunque chiederei un chiarimento in proposito (potrebbe essere un nuovo "scenario" e un rischio da considerare anche per altre unità/centraline/riceventi?)
Premetto che potrei dire stupidaggini pure io, che di elettronica ne so meno di quel che mi piacerebbe, ma una spiegazione potrebbe essere questa.
Dall'esc arrivano 3 fili: positivo, negativo e segnale. Ad esc acceso, sul positivo abbiamo una tensione V, sul negativo 0 e il segnale è un ingresso per l'esc, quindi non mi stupirebbe una resistenza di pull-up che in assenza di input da fuori porti quel pin anche lui ad una tensione V.
Messa la spinetta a rovescio, la centralina vedrebbe allora queste tensioni rispetto al negativo dell'esc:
sul suo pin "-": V volt
sul suo pin "+": V volt
sul suo pin di segnale: 0 volt.
Il che significa, rispetto al negativo della centralina, avere:
sul pin "-": 0 volt
sul pin "+": 0 volt
sul pin di segnale: -V volt.
Quindi a farla breve: centralina disalimentata ma -V volt sul filo del segnale. Che significa una corrente che gira a rovescio rispetto al "normale" (edit: a meno di qualcosa che lo impedisca, come un diodo...)
Detto questo insieme di corbellerie, non posso non notare che nessuna ricevente che ho mai incontrato da quando il positivo sta al centro, anche la più scabeccia da pochi euro, si scompone per una spinetta montata a rovescio. E ci mancherebbe pure, dato che è possibile montarle a rovescio poichè non tutti gli spinotti usano la furba linguetta "alla futaba". Ovviamente anche su vbar m'è accaduto di montare la spinetta a rovescio e ovviamente non succede nulla di diverso dal fatto che resta spento.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
