prove
ho provato un motore, che avevo, da mettere come principale: Dualsky 4250 CA6
con un kv di 800 e batterie 4S, da 2200 mAh per risparmiare sul peso, tira 1800 gr a 480 watt e 39A
togliendo i motori, regolatori e batterie dalle gondole, risparmio 500 gr.
Ho fatto dei calcoli con i vari elementi, pesi e bracci per avere i momenti rispetto al baricentro previsto: devo spostare la parafiamma di 7 cm, naturalmente in avanti, addio riproduzione.
Ci devo mettere anche 300 gr sul motore; il peso però dovrebbe rimanere sui 2700 gr che mi darebbe un carico di 75.
Ho però previsto di portare avanti i pesi della batterie e del regolatore, spero di riuscirci perché non c'è molto posto dietro la parafiamma.
A presto con le notizie e le foto dell'avanzamento dei lavori.
MARKFAN
