Originalmente inviato da GiorgioTNT motore timone eviterei ...... quello và corretto di disassamento motore .
uno dei mix principali che si usano è per il volo a coltello quindi direzionale cabra ed eventualmente alettoni ....... il mix è non simmetrico fra coltello dx o sx
tutto questo lo devi fare DOPO aver centrato e regolato a dovere il cg del modello | Ok, mix motore-timone allora DEPENNATO dalla mia check list!
Per quello a coltello con l'Edge non ne sento per ora la necessità, rimane abbastanza rettilineo (anche se un pochino di correzione la vuole)...
Grazie!
__________________ Xiny "Se qualcosa può teoricamente succedere, vedrai che, prima o poi, succederà."-Legge di Murphy
Ultima modifica di XINY76 : 25 luglio 13 alle ore 17:31 |
