Discussione: Perdita Coda
Vecchio 22 luglio 13, 19:03   #33 (permalink)  Top
Giana 97
L'avatar di Giana 97
Data registr.: 02-07-2011
Residenza: Vicino a Monza
Originalmente inviato da little_b78 Visualizza messaggio
Ciao,
mi spiace risultare ripetitivo, ma i problemi che evidenzi li ho avuti anche io e su diversi modelli sia ti taglia 450 che più piccoli. Il problema è sempre stato di natura meccanica, il guadagno del gyro una volta impostato che la coda sta dritta a fine sbandata/rollatta non può influire. Nel senso se sbacchetta è troppo sensibile se tende a ruotare è troppo morbido. Il comportamento della tuo coda da quello che mi sembra di capire è che durante il volato sia giri del motore fissi che variabili, in generale...la coda non sta ferma, corretto?!
Non conosco la meccanica della tua coda ma i braccetti / manine su cui fissi le pale hanno gioco? i palini sono chiusi stretti o mollicci?
Ti dico questo perchè io ho risolto sempre tutto smontando la coda, pulendo le parti, lubrificando, riavvitando senza stringere esageratamente e facendo attenzione a mettere la quantità giusta di frena filetti e controllando che fosse tutto a posto, sostituendo per esempio un paio di braccetti che erano difettosi di fabbrica!!....
Questa la mia esperienza. L'elettronica che hai mi sembra buona e gli altri accorgimenti li hai giustamente fatti (squadretta giro, zero meccanico ecc ecc ecc)
Ah ..ultima cosa hai il cardano o la cinghia?
Saluti
Muovendo i pezzi a mano sembra tutto ben fisso, a parte i porta servo di coda che essendo oggligato a fissare con due pezzi di gomma balla leggermente quando muovo il servo di coda.
Ho la cinghia.
Provo a fare un volo e provo con vari valori della sensibilità.
Grazie.
P.S. Provo a fare un video.
Giana 97 non è collegato   Rispondi citando
