Discussione: FrSky FUC-3
Vecchio 21 luglio 13, 21:37   #7 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da MaxAgo Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Oggi ho collaudato con soddisfazione il sistema FrSky ACCST.
Nessuna anomalia sia durante il binding, nè durante il Range Check.
Ho potuto apprezzare le differenza tra le antenne "2 e 5 dB": con la "standard" il Range check ha funzionato fino a circa 50/60 mt, mentre con la 5dB sono arrivato (sempre ad occhio) a 80/90 mt.
Poi ho volato con 3 modelli. Con l'antenna standard (2 d il segnale di "attenzione" si è manifestato 1 o 2 volte a circa 350/400 mt dalla TX (Gem, 2 mt AA....).
Non ho provato l'altra ma oggi ho modificato la cassetta da campo in modo che la 5dB sia stabilmente montata.
Per il FUC-3, credo che senza TX e RX in funzione, su "FrSky Config" non si veda niente. Per quanto riguarda interfacciare la RX (che è una D8R-II Plus) mi era stato detto che per aggiornarla non c'era bisogno di altro, e che la FUC-3 è compatibile anche con queste RX.
Proverò + tardi ad accendere la FF9 e una D8R-II Plus montata su un modello, poi a lanciare il pgm e vedere se presenti i dati in TX RSSI e RX RSSI.
A presto
PS: i 29,5 mm di lunghezza dell'antenna, li avete per caso sperimentati e verificati anche con il cavo coassiale lungo 22 cm (FrSky Receiver Antenna 25 cm...)?
Max
si... tieni presente che i settaggi di default di frsky non sono conservativi....
di più. ti suona l'attenzione anche quando il modello è ancora controllabilissimo..
il segnale si perde a 35 e loro lo settano a 45/50 ed è un segnale espresso in Db...
ogni 3 di meno si dimezza...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
