Discussione: FrSky FUC-3
Vecchio 21 luglio 13, 18:41   #6 (permalink)  Top
MaxAgo
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Ciao a tutti.
Oggi ho collaudato con soddisfazione il sistema FrSky ACCST.
Nessuna anomalia sia durante il binding, nè durante il Range Check.
Ho potuto apprezzare le differenza tra le antenne "2 e 5 dB": con la "standard" il Range check ha funzionato fino a circa 50/60 mt, mentre con la 5dB sono arrivato (sempre ad occhio) a 80/90 mt.
Poi ho volato con 3 modelli. Con l'antenna standard (2 d il segnale di "attenzione" si è manifestato 1 o 2 volte a circa 350/400 mt dalla TX (Gem, 2 mt AA....).
Non ho provato l'altra ma oggi ho modificato la cassetta da campo in modo che la 5dB sia stabilmente montata.
Per il FUC-3, credo che senza TX e RX in funzione, su "FrSky Config" non si veda niente. Per quanto riguarda interfacciare la RX (che è una D8R-II Plus) mi era stato detto che per aggiornarla non c'era bisogno di altro, e che la FUC-3 è compatibile anche con queste RX.
Proverò + tardi ad accendere la FF9 e una D8R-II Plus montata su un modello, poi a lanciare il pgm e vedere se presenti i dati in TX RSSI e RX RSSI.
A presto
PS: i 29,5 mm di lunghezza dell'antenna, li avete per caso sperimentati e verificati anche con il cavo coassiale lungo 22 cm (FrSky Receiver Antenna 25 cm...)?
Max
Ultima modifica di MaxAgo : 21 luglio 13 alle ore 18:45
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
