Discussione: Opentx & Companion
Vecchio 21 luglio 13, 17:56   #11 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
ho trovato due possibili soluzioni, ma nella seconda il servo fa uno scatto al cambio della curva
datemi un consiglio, se possibile
Io non vedo 'scatti' sul canale 3 nel secondo esempio (lo vedo nel primo, perchè la miscelazione del CH9 non inserisce il rallentamento durante la discesa), ma non ho capito se deve funzionare così...
In effetti tu aspetti di arrivare al massimo o al minimo e nei due punti di massimo e minimo attivi la curva che ti serve; in questo modo però la curva selezionata rimane attiva fino a quando non raggiungi il fondo corsa opposto... se scendi con il comando di 3/4 (curva di discesa) e poi risali rimane selezionata la curva di discesa...
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
