Discussione: os 32 non parte
Vecchio 21 luglio 13, 17:27   #8 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da iore122 Visualizza messaggio
La regolazione del minimo serve per fare passare il carburante quando il venturi e parzialmente chiuso e regola anche il passaggio intermedio tra min-max.
Queste regolazioni in linea di massima le fai con il tubo stacca dal serbatoio soffiando al suo interno con la bocca per sentire il passaggio, inizia con venturi aperto e spillo chiuso del max e soffia girando lo spillo del max sino a sentire che trafila aria poi chiudi il venturi lasciando una apertura di circa 1,5mm e procedi con la regolazione del minimo con il suo spillo partendo sempre da chiuso.
Con il motore avviato si procede al fine regolazioni, ricorda non eccedere nella chiusura del minimo per che se hai un passaggio troppo magro avrai dei vuoti di potenza e la bronzina di biella e il bottone di biella ne patisce.
Saluti
grazie, ora ho un'idea più chiara della cosa!
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
