Vecchio 17 luglio 13, 12:23   #10 (permalink)  Top
stefano91
L'avatar di stefano91
Data registr.: 27-05-2013
Beh si certo ahahah quello lo sapevo, ma intendevo che avendo magari una lipo da 6 ampere e ricarico a 6A con l'accu6 ho finito in 60 minuti, mentre con un CB da 5A ho fatto in 72 minuti non mi cambia di molto alla fine e con la scusa ho anche la possibilità di ricevere assistenza direttamente al negozio! ;D per la lipo vedrò che fare, intanto cercherò recensioni di questo caricabatterie
Ultima cosa, per scegliere la batteria migliore devo regolarmi dalle specifiche del motore giusto?
Le mie sono queste :
Specs.
# of poles: 4
Max Amps: 86A
Max Volt: 7.4V
Max Watts: 635W
Rpm/V: 3900kv (11.5T)
Resistance: 0.0084 ohms
No-load Current: 4.6A
In teoria basterebbero 100 A di scarica continua per andare sul sicuro giusto? Dato che ogni tanto il discorso di staccare la ricevente me lo faceva anche la mia lipo (però non penso di poter dar retta alle specifiche di 8000mah e 30c dato che nemmeno è indicato se i 30C siano di continuo o siano di picco). Quindi pensavo di prendere una batteria sola magari per ora da minimo 5000mah e da 40/50c continui che non sarebbero niente male e ce ne sono di nanotech simili. Ho paura che magari tra una cosa ed un'altra la potenza necessaria di picco magari una 5000mah da 30c non mi basti... è una mia paranoia?
Traxxas Stampede XL-5 | Hobbywing Ezrun 60A + Turnigy 3900kv 11.5T | Hpi TF-40 / RF-40 2.4 GHz | Turnigy Nanotech 6000 mAh 65C-135C | ProLine Trencher 2.8 "
stefano91 non è collegato   Rispondi citando
