Vecchio 15 luglio 13, 22:17   #3 (permalink)  Top
ClicketeClickete
L'avatar di ClicketeClickete
Data registr.: 02-07-2013
Residenza: Verbania
Originalmente inviato da Darsh Visualizza messaggio
Così, a naso, per come lo descrivi, hai un servo sgranato. Tutto questo si è verificato dopo una caduta o comunque un impatto? Controlla anche che nella testa sia tutto al suo posto e che i links, le pale e la flybar si muovano senza impedimenti.
il resto mi sembra tutto ok! sinceramente non so dirti se si sia verificato appena dopo un impatto, ma è molto probabile, dato che comunque all'inizio ha preso veramente tante botte...il problema finale è che una volta mandato in volo, tende o ad andare all'indietro o in avanti e tramite il radiocomando non si può fare nulla perchè il servo, guardandolo con l'eli fermo, rimane bloccato in una direzione o nell'altra...
c'è qualche prova che posso fare? perchè a quanto ho visto comunque il funzionamento del servo è relativamente semplice, quindi credo sia difficile poter effettuare regolazioni in modo da farlo funzionare diversamente da ora...effettivamente temo sia sgranato...
ClicketeClickete non è collegato   Rispondi citando
