Discussione: Portata radio ridotta
Vecchio 14 luglio 13, 22:12   #19 (permalink)  Top
enrico58
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Provo a buttarla...
Prova a inserire i toroidi tra ricevente e centralina!!!
Ho paura che hai fatto un anello dannoso collegando i negativi (mi e successo... risolto, appunto, con un toroide su un cavo da 10 Cm che collegava centralina alla ricevente) e che puo portare problemi alla ricevente!!!!
Questa prova l'ho fatta ma con due 1/2 toroidi che poi si chiudono e facendo passare all'interno 4 cavi ogniuno.
Scarsi risultati, spero domani di provare la centralina modificata e proverò ad inserire i toroidi, singoli, tra RX e Centralina.
Pensierino delle sera:
E se unissi le masse (negativi) delle batterie della centralina con quelli delle batterie della ricevente e il tutto unito con un fili di adeguato spessore al carter del motore?
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
