Discussione: Portata radio ridotta
Vecchio 14 luglio 13, 17:15   #17 (permalink)  Top
enrico58
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da Falco-F8L Visualizza messaggio
Enrico, non hai detto una cosa: la centralina fa un optoisolamento dei segnali o no?
Quello che mi viene in mente e' che il circuito di accordo dell' antenna RX sia fortemente sbilanciato dalla eccessiva dimensione del piano di massa creato dalla moltitudine dei cavi di alimentazione dei servocomandi. Ma se avessi l' optoisolamento potresti benissimo mettere una piccola batteria che alimenta solo la RX, in modo da poter isolare elettricamente la ricevente da tutto questo enorme piano di massa e tornare all' accordo "standard". Scrivo di getto, e' tutto da verificare...
Ciao Andrea, no non è optoisolata ma penso che per il piano di massa virtuale sia poco influente. Le distanza sarebbero talmente ridotte che non riusciresti a separare le masse virtuali..sono curioso di provare con i filtri sui segnali in uscita.
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
