Discussione: Portata radio ridotta
Vecchio 13 luglio 13, 20:16   #14 (permalink)  Top
Falco-F8L
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
-Montato 8 filtri a T frequenza di taglio 1Mhz, cosi almeno dice il produttore... poi ho verniciato l'interno della centralina (contenitore in plastica) con una vernice anti rfi acquistata tempo fà in RS.
-Modificata posizione centralina/RX
Domani altri test al campo volo.....
Enrico
Enrico, non hai detto una cosa: la centralina fa un optoisolamento dei segnali o no?
Quello che mi viene in mente e' che il circuito di accordo dell' antenna RX sia fortemente sbilanciato dalla eccessiva dimensione del piano di massa creato dalla moltitudine dei cavi di alimentazione dei servocomandi. Ma se avessi l' optoisolamento potresti benissimo mettere una piccola batteria che alimenta solo la RX, in modo da poter isolare elettricamente la ricevente da tutto questo enorme piano di massa e tornare all' accordo "standard". Scrivo di getto, e' tutto da verificare...
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
