Discussione: Portata radio ridotta
Vecchio 12 luglio 13, 12:47   #11 (permalink)  Top
zio__nic
L'avatar di zio__nic
Data registr.: 24-02-2013
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Al campo non ho fatto prove per ovvi motivi, ma a casa ho controllato con l'oscilloscopio tutti i segnali compreso le alimentazioni e pe quanto sono riuscito a vedere sono pulite.
L'oscilloscopio è un 60mhz ma dovrebbe bastare per vedere ripple o altro sui cavi.
Una teoria che devo verificare è che il filtro elettronico che la centralina ha per il pilotaggio dei servi sia talmente efficace e che squadri talmente bene il segnale dei servi da generare disturbi a largo spettro.
Un onda quadra è in effetti composta dalla frequenza fondamentale e le sue infinite armoniche....e vista la distanza dalla ricevente.....
Idea balorda??
Enrico
si ha tutte le dispari ...
per niente balorda anche se la freq della quadra è 1 khz e saresti in 400 esima armonica. Non è impossibile dato che le riceventi dovrebbero avere sensibilità sui -80 - 100 dbm e se una armonica ti cade in banda può creare problemi. È complicato ma potresti inserire dei passa basso lc ( da dimensionare non so se è fattibile) sulle linee di segnale co cut off tipo a 50 khz in modo da non stondare eccessivente la quadra
c'è chi ci arriva in 10 mesi e chi in 10 giorni per fortuna non siamo tutti uguali
zio__nic non è collegato   Rispondi citando
