Vecchio 11 luglio 13, 19:29   #11 (permalink)  Top
Tiber1979
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
Sono di nuovo nei guai.Ho terminato la prima fase del setup,ossia direzione movimenti,12 gradi di collettivo,8 gradi di ciclico,direzione del piatto quando il giro compensa (nick e roll).Fin qui tutto ok ho recuperato anche la maggior escursione in negativo.
Adesso il manuale dice di entrare nel flyght mode.....COME ci si entra?????
Dice di muovere lo stick di coda a sx o dx e tenere premuto set per almeno un secondo.Ebbene il led fa un flash singolo ripetuto per 16 volte,se muovo lo stik di alettoni o elevatore lo status led resta fisso a un lampeggio.Non aumentano le luci da 1 a 5 ne diminuiscono.Dove sbaglio?
lascia perdere quel passaggio .. Dopo aver terminato la DIR mode setup ,fino alla messa a punto della coda , il tuo lavoro con la centralina è finito ... Adesso dovrai usare il pc solo per il setup finale (ma vedrai che ti troverai ottimamente anche così ) !!!
I passaggi che dici tu sono le stesse cose che puoi fare da pc ma con l'ausilio della radio e della centralina .. Non serve se hai il cavetto ed un computer !
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
